На этот раз log файл вышел большим - 12 Mb.
на vl at wbsrv.ru
Готово, отправил.
Как я изначально предполагал, вы сталкиваетесь с этим случаем:
https://mailman.nginx.org/pipermail/nginx-devel/2021-May/014066.html
В последнем присланном логе все указанные файлы были успешно загружены
в рамках одного quic-соединения, после чего прошел 30-секундный keepalive_timeout,
и angie закрыл соединение close фреймом с соответствующим кодом ошибки.
conns/746.754.log:2024/04/05 23:02:38 [debug] 17028#17028: *754 http3 request line: "GET /emoji/269b.svg HTTP/3.0"
conns/746.754.log:2024/04/05 23:02:38 [debug] 17028#17028: *754 http3 output header: ":status: 200"
Потом всё это отсылается клиенту, он подвтерждает все quic фреймы:
2024/04/05 23:02:39 [debug] 17028#17028: *746 quic frame tx app:1731 PING
2024/04/05 23:02:39 [debug] 17028#17028: *746 quic frame rx app:235 ACK n:2 delay:2 1731 1729-1727 1725-1604
И в конце закрытие:
2024/04/05 23:03:08 [debug] 17028#17028: *746 quic close handler
2024/04/05 23:03:08 [debug] 17028#17028: *746 quic close initiated rc:0 c:00006C7AA8DB2820
2024/04/05 23:03:08 [debug] 17028#17028: *746 quic close immediate term:0 drain:0 app error:256 "keepalive timeout"
2024/04/05 23:03:08 [debug] 17028#17028: *746 quic sendto app packet max:1446 min:0
2024/04/05 23:03:08 [debug] 17028#17028: *746 quic frame tx app:1734 CONNECTION_CLOSE_APP err:256 keepalive timeout
Случайность появления ошибки в том, что в quic значение keepalive timeout используется в качестве idle timeout, и словить срабатывание именно keepalive timeout с посылкой соответствующего фрейма довольно сложно.
При повторном подключении к известному серверу, chrome умеет слать запросы в режиме early data, поэтому это влияет на тайминг, равно как и использование другой ssl-библиотеки.
В nginx код в данном месте аналогичный, и это дело случая, что там это случается в вашем случае реже.
(патч, который я выше предлагал - валиден, он чинит случай, когда соединение в случае early data может иногд закрываться раньше, чем нужно из-за того, что не снимается один таймер).
Когда-то давно, значение keepalive_requests было маленькое по-умолчанию, и вам приходилось его поднимать. Потом оно было увеличено до 100, и эта настройка более не влияет.
Сейчас вы натыкатесь на keepalive_timeout. Попробуйте подобрать какое-нибудь значение, с которым будет лучше, чем сейчас. Но вообще это проблема хрома.
Увеличение таймаута до 240s не помогает, а в косоли браузера запрос висит 6.4 мин и выдаёт ошибку.
При увеличении таймайта до 480s в консоли браузера уже висит 25 мин и выдаёт ошибку.
Chromium - багрепорт в Chrome, похоже на текущую ошибку.
Попробуйте, пожалуйста, ещё вот такой патч:
# HG changeset patch
# User Vladimir Khomutov <vl@wbsrv.ru>
# Date 1712821253 -10800
# Thu Apr 11 10:40:53 2024 +0300
# Node ID 70ad418a7563f8ee9b4164f16c19442d7747014e
# Parent 430191689657a5e27a6eb62b39e5f26d7ab99a20
imported patch fix_early_close
diff --git a/src/event/quic/ngx_event_quic_streams.c b/src/event/quic/ngx_event_quic_streams.c
--- a/src/event/quic/ngx_event_quic_streams.c
+++ b/src/event/quic/ngx_event_quic_streams.c
@@ -243,7 +243,13 @@ ngx_quic_close_streams(ngx_connection_t
ngx_int_t
ngx_quic_reset_stream(ngx_connection_t *c, ngx_uint_t err)
- if (!c->quic->parent->ssl->handshaked) {
+ ngx_connection_t *pc;
+ ngx_quic_connection_t *qc;
+ pc = c->quic->parent;
+ qc = ngx_quic_get_connection(pc);
+ if (qc->client && !pc->ssl->handshaked) {
/* the stream was created early, do not try to send anything */
return NGX_OK;
@@ -301,11 +307,13 @@ ngx_quic_do_reset_stream(ngx_quic_stream
ngx_int_t
ngx_quic_shutdown_stream(ngx_connection_t *c, int how)
- ngx_connection_t *pc;
- if (!pc->ssl->handshaked) {
return NGX_OK;
За несколько часов ошибок не наблюдаю!
Похоже, что работает!
Благодарю!
Больше ошибок не было.
Все эти исправления вошли в 1.5.1: История версий Angie — документация Angie 1.5.1
Благодарю.
Уже увидел давно в истории коммитов ![]()
