Почему Console Light не отображает нижний ряд виджетов?
Если я не ошибаюсь, то по умолчанию они отключены.
Так а как поменять это поведение по умолчанию?
Никак.
Для каждого блока надо настраивать по отдельности.
Например, в каждый блок location добавить:
status_zone location_zone;
и т.д.
Веб-панель отображет те метрики, которые вы настроите (она их получает из API-интерфейса, поэтому если их там нет - их не будет и в веб-панели).
Angie не будет тратить ресурсы на подсчет того, что пользователю не требуется. Настройка метрик в API описана в документации: Модуль API — документация Angie 1.4.0
Оказалось, что для upstream, например, нужно добавить имя зоны, например так:
zone tcp-upstream-ufx 256k;
Только не понятно сколько выделать памяти при этом.
