Добрый день!
Какая то странная история, не могу настроить нормально балансировку на grpc, хотя вроде все, что есть в документации, опробовал.
Итак, простая схема, где балансировка работает. Работает - означает, если один из серверов на апстриме недоступен, он исключается из балансировки.
В качестве grpc-сервисов обычный example helloworld(grpc-go/examples/helloworld/greeter_server at master · grpc/grpc-go · GitHub), модифицированные так, чтобы при обращении отвечать “{ “message”: “hello_01” }” и “{ “message”: “hello_02” }” в зависимости от номера порта.
balancer-age - ВМ c установленным angie 1.8.1.
Вот его конфиг
upstream grpc_upstream {
server 192.168.100.11:30001 max_fails=1 fail_timeout=15s;
server 192.168.100.11:30002 max_fails=1 fail_timeout=15s;
listen 80;
http2 on;
server_name angie.home.local;
gzip off;
charset utf-8;
large_client_header_buffers 8 256k;
location / {
grpc_buffer_size 256k;
grpc_next_upstream error timeout invalid_header http_504 http_503 http_502 http_500;
grpc_set_header X-Real-IP $remote_addr;
grpc_set_header X-Forwarded-For $remote_addr;
grpc_set_header X-Forwarded-Host $host;
grpc_intercept_errors on;
grpc_pass_header Set-Cookie;
grpc_pass grpc://grpc_upstream;
Теперь, если мы отключим любой из двух сервисов, балансировка отработает как надо, и в /var/log/angie/error.log будет залоггировано событие недоступности апстрима.
2025/02/01 11:46:59 [error] 4166#4166: *108 connect() failed (111: Connection refused) while connecting to upstream, client: 192.168.100.11, server: angie.home.local, request: "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0", upstream: "grpc://192.168.100.11:30001", host: "angie.home.local:80"
2025/02/01 11:46:59 [warn] 4166#4166: *108 upstream server temporarily disabled while connecting to upstream, client: 192.168.100.11, server: angie.home.local, request: "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0", upstream: "grpc://192.168.100.11:30001", host: "angie.home.local:80"
При этом клиенту мы не покажем, что у нас сервис упал, весь трафик плавно уйдет на другой сервер из апстрима.
Усложним нашу простую схему.
Теперь перед grpc-svc-1 еще один прокси, на nginx.(представим, что это например ингресс контроллер)
Модифицируем конфиг balancer-angie
server 192.168.100.30:8080 max_fails=1 fail_timeout=15s;
#server 192.168.100.11:30001 max_fails=1 fail_timeout=15s;
listen 80;
http2 on;
gzip off;
charset utf-8;
location / {
Теперь, если мы выключаем grpc-svc-1, то nginx-proxy grpc-proxy-01 честно отдает 502(вот его логи, 502 как 502).
192.168.100.29 - - [01/Feb/2025:12:02:06 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 502 157 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0"
192.168.100.29 - - [01/Feb/2025:12:02:08 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 502 157 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0"
192.168.100.29 - - [01/Feb/2025:12:02:10 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 502 157 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0"
Если верить документации gRPC, то директива “grpc_next_upstream error timeout invalid_header http_504 http_503 http_502 http_500;” должна перенаправлять запрос на оставшийся рабочий балансер, и исключать grpc-svc-1 из балансировки.
Но этого не происходит. Каждый второй запрос возвращает ошибку.
tail -f /var/log/angie/access.log
192.168.100.11 - - [01/Feb/2025:12:02:06 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 502 157 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0" "-"
192.168.100.11 - - [01/Feb/2025:12:02:07 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 200 15 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0" "-"
192.168.100.11 - - [01/Feb/2025:12:02:08 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 502 157 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0" "-"
192.168.100.11 - - [01/Feb/2025:12:02:09 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 200 15 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0" "-"
192.168.100.11 - - [01/Feb/2025:12:02:10 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 502 157 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0" "-"
192.168.100.11 - - [01/Feb/2025:12:02:11 +0300] "POST /helloworld.Greeter/SayHello HTTP/2.0" 200 15 "-" "grpcurl/v1.9.1 grpc-go/1.61.0" "-"
В логах angie error.log следующее(тишина)
tail -f /var/log/angie/error.log
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4191#4191: signal 17 (SIGCHLD) received from 4192
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4191#4191: worker process 4192 exited with code 0
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4191#4191: exit
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4211#4211: using the "epoll" event method
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4211#4211: Angie/1.8.1
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4211#4211: OS: Linux 6.1.0-30-amd64
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4211#4211: getrlimit(RLIMIT_NOFILE): 1024:524288
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4213#4213: start worker processes
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4213#4213: start worker process 4214
2025/02/01 11:54:39 [notice] 4213#4213: start worker process 4215
Собственно, grpccurl
grpcurl --plaintext --proto helloworld.proto angie.home.local:80 helloworld.Greeter/SayHello
ERROR:
Code: Unavailable
Message: unexpected HTTP status code received from server: 502 (Bad Gateway); transport: received unexpected content-type "text/html; charset=utf-8"
В логах access.log angie 502 отдается клиенту.
Вопрос - это я что то упускаю в настройке(вроде внимательно читал доку, но все возможно), или же это какое то незадокументированное поведение?
